标题: 主板和显卡打架的故事 [打印本页]
作者: ok6ok    时间: 2010-4-20 17:15
标题: 主板和显卡打架的故事
主板和显卡打架的故事
主板型号为L4S5M使用的是SIS650芯片组,主板芯片组集成有SIS315显卡,不插独立显卡时,玩游戏,看网页,文件拷贝,看电影,都一
切正常;插上FX5200 128M之后问题就来了,插上后启动正常进系统,系统自动识别安装自带显卡驱动,安装完重启,运行过了XP滚动条
,黑屏几秒后,按顺序理应见到Windows XP正在启动和欢迎使用画面后才能进到系统桌面,但是黑屏后就没影了,进不到系统桌面,黑
屏十几秒后闪过蓝屏画面,由于太快看不清是什么错误代码,之后液晶显示器电源灯闪了两下电脑重启了,这次连XP滚动条都没见就显
示黑白屏显示系统没有启动成功还有安全模式和带命令提示符的启动模式之类的选项,我选了正常启动,除了不再显示启动选项外和上
面一样,XP滚动条到黑屏重启,周而复始
   接着繁琐的排雷工作开始了,以为是系统驱动不兼容,在网上找了很多驱动都一一装过,故障依旧;以为是系统不行,找了不少于三
种系统安装,都是到了系统自动识别安装自带显卡驱动之后问题显现;以为是没装芯片组驱动或者AGP补丁之类的,到精英网站下了新旧
版本的一大堆一个一个装了个遍,全装了也试过,还是不行;以为是BIOS太老,也找了尽可能最新的刷了,BIOS里的设置也一一关闭试
过,不行;用表量了主板ATX插座几个主要电压,发现3.3V不插5200时正常,插上后只有2.95V喜出望外,估计是显卡太耗电,致使电源
供电不足,立马换了个金河田400W开机,所有电压都正常了,再次Ghost快速重装,再次以上方法都一一重试,问题依旧,眼泪都快出来
了,不死心;开始怀疑硬件问题了,CPU,显卡,内存连硬盘都在别的机子上试过,稳定运行N多小时,无语了;怀疑是主板和显卡不兼容
,换了三块显卡,问题还是依旧
     总结得出规律,主板上的三相输出电压1.75V,显卡的1.5V,内存的2.5V以及芯片组电压1.8V都正常,AGP插槽供电5V和12V还有
3.3V都正常,只要是用板载显卡,CPU,内存,硬盘都用原来的,主机一切正常,装什么都没问题,玩游戏也OK,上独立显卡后,主板自
动屏蔽板载显卡,板载显卡无输出正常,把显示器插头接回独立显卡,系统自动识别安装自带显卡驱动或者我安装其他版本显卡驱动后
系统不显示要求重启的,看起来好像正常,见分辨率低只有640X480,也只有8色显示,试着不重启直接刷新分辨率或者提高到16增强色
,在显示属性里改好分辨率和颜色一点击应用,屏幕立刻花屏,一排排排列整齐的单个英文字母d充斥着整个屏幕,接着数十秒后黑屏自
动重启了,我都快绝望了;还有一个发现就是用独立显卡的时候,在安全模式和WinPE里的时候都正常,为什么装了驱动就玩完了呢,百
思不得其解
    以上已经做了故障的详细描述,小弟刚开始学修主板,望各位多多指教,初到贵地,如此的唠叨不绝让大家看完也浪费了大家不少
的时间和眼屎,在这向大家表示道歉,恳请路过的,飞过的,搜到的各路高手,大鸟,老鸟外加PC快刀手能帮忙解决此故障,正因为有
大家的互相帮助,经验的互相交流,维修功夫的互相切磋,才有主板维修基地的超旺人气,在这先向大家说声谢谢QQ:421935196
