联想G430不过内存
讯达电脑维修
2010-4-20 17:09
联想G430不过内存
各位兄弟有没有修过G430的板呀,我这今天接手一台内存过不了的,起出以为两个都不能用的,后来一测一个槽能用什么都正常一个就不能用,内存槽我也焊了,供电都正常,就是不知那里出了问题,有没有修过同样问题或是碰到过的朋友呀,帮帮小弟,在些谢过了。
xiejunli
2010-4-20 17:11
测一下排阻,不行的话,可压一下北桥。
蓝色快车2008
2010-4-20 17:41
测一下时钟
深圳同创电脑
2010-4-20 18:42
这种基本上是桥了,重植吧,加焊很不好用
复仇
2010-4-20 20:05
先测下排阻,排阻容易出现问题。 不行再加焊北桥后换北桥
风枪VS烙铁
2010-4-20 22:25
做北桥 不行 就换
wutao1366
2010-4-20 22:39
量一下槽子不行就换北桥吧
讯达电脑维修
2010-4-21 09:50
先谢谢各位了,那为什么有一个能用呢,供电都有,我看不是时钟就是信号没出来
本本寻梦
2010-4-21 09:54
这种情况一般都桥空焊了
wavecd
2010-4-21 10:17
这种问题修到过 确定排阻没问题、主板没断线的话直接做北桥
核心维修
2010-4-21 10:18
一般都是桥
wsl1207
2010-4-21 10:53
排阻,北桥,就这两个了
乔胡
2010-5-14 12:37
这个有可能是北桥
小小羽
2010-5-14 12:43
北桥,排阻!也有可能断线了!!!!几率小而已
zhangmintao2008
2010-5-14 12:57
先用测试卡打一下北桥到内存的信号线,时钟线有没有数值不对的?如过有,检查排阻和排容.如果都正常,先刷一下BLOS ,然后在做北桥.
shuxin1206
2010-5-14 13:10
这种情况一般就是北桥虚了
排阻坏的几率很小
你压北桥试试
赵新华
2010-5-14 13:19
测对地阻值,刷BIOS,最后换北桥
赵新华
2010-5-14 13:19
测对地阻值,刷BIOS,最后换北桥
唐晓龙
2010-5-14 13:22
先上阻值卡测测吧~排阻没问题的话,估计是北桥了
唐晓龙
2010-5-14 13:24
不过楼主是否同时上2调内存试过?
因为原来我接过一台机子的状况是
单上一条内存的时候必须插下面那个槽
上另一个槽就不行
但是同时上两条内存又都可以认到
way
2010-5-16 14:15
刷BIOS,不行干北桥
xutangjian
2010-5-16 14:32
打内存阻值 有脚没有值的话 就清理一下 不行 再北桥
暧昧格式化
2010-5-25 15:11
刷BIOS 90%解决!!!
王志佳
2010-5-25 15:39
个人觉得和北桥关系不大,主要是查下供电,时钟还有排阻
qq582813485
2010-5-25 19:05
我手里也有个G430集显的也是过不了内存,不过2个槽都这样的,
ZLP笔记本
2010-5-25 19:15
排阻上打下···再北桥
暧昧格式化
2010-5-26 17:31
换个CPU 试试啊
维华
2010-5-26 17:40
用阻值卡打下到北桥的AD线看都有阻值不
zhuliangss
2010-5-26 19:02
看看SDA SCL这两个信号正常吗
红尘一笑哈哈
2010-5-26 19:32
换北桥吧 以前修到过这样的机器
孤独的夜
2010-5-26 19:36
LZ换北桥了吗期待结果
chenfuyu232356
2010-5-26 19:58
一般是北桥问题比较多,因为排阻上的电压很少,一般都不会坏
kengdiren
2010-5-26 20:58
受教了、、、
麦克风123
2010-5-28 15:46
槽子下面没问题的话就重置北桥了基本就这样
