标题: H8不起振。求高手指点。 [打印本页]
作者: 老彭维修    时间: 2010-4-20 16:17
标题: H8不起振。求高手指点。
一个SONY PCG-TR5ZC不能触发。查H8不能起振,换了晶体(10M)谐振电容,换了H8也不能起振。偶尔起振后可以触发,并且进系统正常。 H8周边的电容有3.3V和5V的供电。
作者: 一直走下去    时间: 2010-4-20 20:23
建议楼主换个思维 看看 EC的供电和复位是否正常 有时不起震可能和晶振没关系建议查查供电
作者: fm13962261    时间: 2010-4-20 21:09
拿风枪吹吹加热看看或者加焊EC 祝你好运
作者: 中皓    时间: 2010-4-20 21:55
南桥比H8坏的几率大。。
作者: 香如故    时间: 2010-4-20 22:46
南桥虚焊也会引起这种问题。
作者: 老彭维修    时间: 2010-4-21 10:59
谢谢兄弟们,的确用风枪吹一下就可起振,但过不了多久又不振了。还在想办法中。。。
作者: 老彭维修    时间: 2010-4-21 17:10
买了10M的有源晶振,等到手装上去试试。
作者: 忘事如风    时间: 2010-4-21 18:24
修好了吗 楼主
作者: lingdianjcc    时间: 2010-4-21 18:41
1.查EC供电
2.用阻值档,打晶振对地阻值,可是否有异常
3.换晶振和电容
一般都能解决
作者: 孟德勇    时间: 2010-4-21 18:44
查看EC 工作条件和晶振,二者相互影响。
作者: 马啊    时间: 2010-4-21 20:15
应该是h8外围元件有问题,或者pcb板断线。之前修到过一台r40,h8复位脚断线,和楼主故障现象类似。
作者: 长沙功成笔记本    时间: 2010-4-21 20:28
这机器好多都有这问题,南桥少电压,待机时有1。8没有
作者: 老彭维修    时间: 2010-5-7 22:05
谢谢兄弟们,已搞好了。其实就是可能板子易受潮漏电而不起振,解决的方法很简单,可能大家都不想信:就是把松香用风枪吹到晶体及晶体与芯片相连的引脚上,也就是说用松香覆盖在相关的电路上就行了。   这个机子很怪,可以换H8,能开机,但开机后就是不能认到键盘但可以认USB键盘,不知有没有高手能用什么方法读出H8中的程序,这样就好了,只要有程序在,可以随时换了。
作者: 东海之鲲    时间: 2010-5-7 22:14
只能找料板换H8了。
