显示故障
等你好久了
2010-4-20 15:50
显示故障
有一台联想19液晶器通电插信号无显示,拔掉信号线提示“无信号”有没有什么办法可以修好不建议换驱动板,请各位给予解决方案。
lijingping
2010-4-20 17:01
以前修过CRT的这种问题,连接H,V信号的两个二机管短路里
喝醉
2010-4-20 23:56
MCU数据出错。。。。。。。。。。。。。
云游大师
2010-4-21 00:34
估计是VGA信号线断了,行场信号没有到显示器上
恋恋v风尘
2010-4-21 00:46
驱动芯片坏了,这种情况下测量信号线都是好的,
ALLEN
2010-4-21 14:56
试着从烧写下芯片。。。
DT
2010-4-21 15:58
测一下信号线,13,14脚信号线正常吗, 有没有正常连接到IC,一般都是这回路出现问题
随风天意
2010-4-21 17:00
行 场 信号正常吗 看看有保护二极管吗
赵新华
2010-4-21 22:17
程序损坏,去刷个程序吧
晨达电脑维修(
2010-4-21 23:47
这种就两种问题,1 行场信号没有到芯片,2 就是MCU的问题。
