标题: MS-6580维修很纠结(不触发) [打印本页]
作者: 枫叶漂湘 时间: 2010-4-20 15:07
主板:MS-6580 拿来的时候测Vcoer 供电短,发现一个MS管坏,换上好的。还是有问题。对地打12V 5V 3。3v 5V-sb 对地都正常。待机正常,此机是有的MS-5 这个没坏已经更换,现在开机的情况是开机灯闪一下就灭了,测全板SB待机都还正常。点开关针有跳变,(这些略过都是基本)其实第一次点开机PS-ON绿线已经被拉低了,可是ATX电源并没有输出各路供电,电源是好的。我现在就是不解这个问题。是那里有保护?IO 83627HF-AW已经更换过一个好的,南桥82801DB已经更换过一个好的。图纸上的与PS-ON相关的管儿都没有坏,待机条件全满足了, 不知道为何还不触发上电?有修过的请指点一二。谢谢。(强行加电也无法开机)。对地打ATX电源接口都正常。
原厂微星6580-10A.PDF
(635.51 KB, 下载次数: 28)
