标题: 维修心得(未通过) [打印本页]
作者: ahhuwenwen    时间: 2010-4-20 14:56
标题: 维修心得(未通过)
昨天有一客户拿一AMD平台组装机,机器故障不开机。
配置:CPU:AMD 速龙64 X2 4600+
        主板:V星K9N Neo-F V3
        内存:威刚 1G DDR2 667
        显卡:512M
拆机拿检测卡检测,不跑码,CPU风扇转,以为是北桥问题,仔细观察主板,发现这款主板南北桥是集合在一起的。拿出风枪给芯片加焊后,再开机检测,机器运行正常,以为问题解决了。打电话叫客户来取机。客户拿回家后,又不能开机,上门之后给他检测,老问题又出现了,没办法又给提回来重新检测问题,检查电路、电阻等,能想的办法都想到了,还是没折,当天没有解决问题,回家后想想,不知道在哪里下手了,第二天带到朋友那边查问题,谁知道换了块CPU,问题解决,谁知道CPU坏了。让我想不通的是,CPU坏了,有时候还能够点亮机器。
      心得: AMD CPU 坏了,有时间还能够点亮机器,在此跟大家分享下,以后如果有朋友遇到类似问题,可以向这方面考虑。
作者: 探索    时间: 2010-4-20 15:02
呵呵,先替换法..比较好. 然后在芯片级.
作者: cxkjjlb    时间: 2010-4-20 17:51
我维修感觉AMD754 940cpu最不稳定了  我碰见的有不过内存 蓝屏 装不上系统 时亮时不亮等奇怪现象
作者: ahhuwenwen    时间: 2010-4-20 18:28
替换法是好,但是我们电脑维修店还是新开的。没有配件替换,无可奈何。
作者: 林阿良    时间: 2010-4-22 03:19
学习了!支持!!!!!!!!!!!!!!!!
作者: DZDIY666888    时间: 2010-4-23 11:59
应该算是CPU有暗病吧。
