ZXCVWtest
杰灵m8v849主板无复位
侯志辉
2010-4-20 13:55
杰灵m8v849主板无复位
今天接到一块杰灵m8v849主板,上诊断卡检测后主板无复位,用表量出内存供电管坏,换后还是不行,压桥后也是不行,大家看看还有哪些地方可能出问题。电源ic我怎么找不到啊
十年磨一剑
2010-4-20 13:57
个人觉得还是再查内存供电这,先不用管什么复位不复位的.
侯志辉
2010-4-20 14:02
我量了内存供电,正常了呀,
十年磨一剑
2010-4-20 14:35
换的管子是原型号吗?确定是好的?最好能原型号代换.
随风天意
2010-4-20 16:59
桥别的供电正常吗
孤帆远影
2010-4-20 17:18
先确认整板的所有供电点输出是否正常
如果正常
再修复位电路,围绕南桥,IO,门电路来检查
侯志辉
2010-4-20 19:04
查出来是南桥烧了,换了南桥后有复位了,但跑码和以前还是以样的,换u后也以样,怀疑IO有问题。
