笔记本cpu供电电压怎么测
hulunbeierewen
2010-4-20 13:22
笔记本cpu供电电压怎么测
笔记本cpu供电电压怎么测,
lnzcg
2010-4-20 17:14
测CPU供电大电感
飞是张飞的张
2010-4-20 17:25
假负载有嘛?在上面可以测到
liuhaiyong
2010-4-20 17:27
触发后
在电感上测啊
卡拉
2010-4-20 17:38
在cpu供电电感上就可以 测到了。
冰雪飞翔
2010-4-20 18:37
用电表或示波器,板子上电后点在CPU座边上的大电感上(注和大电容相连的一边)就是CPU的电压。标准点请在CPU工作时测。
复仇
2010-4-20 20:07
测电感啊,一看就知道不是做维修的,这么简单的问题还不知道
焦华
2010-5-3 21:52
笔记本CPU上需要几组电压啊
tonyxu
2010-5-3 21:55
找到CPU电压电感用万用表电压档测就行了
4566313
2010-5-3 22:03
1.CPU旁边的大电感。
2。假负载上面对应的VCORE点
大山致远
2010-5-4 08:57
最简单的是CPU座背面的电容就可以,先确定地,然后另外一端就是电压了,楼上几个说的电感,对新手来说有点不适应,因为笔记本CPU附近的电感比较多,有可能测错。
tianhang888
2010-5-4 09:36
还是上假负载吧,保护U,上面各个测量点一目了然.省的新手在量出其他毛病来,熟练了以后可以不用假负载了.看一下板子就晓得大概测量点了呵呵.
wutao1366
2010-5-4 20:42
CPU旁边有两个大电感直接测上面的电压就是了
quan1234
2010-5-4 21:03
上假负载来测
或者直接测CPU旁边的电感
17246420
2010-5-11 07:09
对于新手来说,用假负载,最保险,要不测CPU背面的电容也可以
ebo
2010-5-11 10:15
在CPU周遍把几个大电感找出来,上电后测量
2000yyf
2010-5-11 10:29
测CPU供电大电感
碧点
2010-5-11 12:27
测假负载最省事!
幕后人物
2010-5-11 12:44
如果有假负载可以再假负载上测,也可以测供电的大电感,就在U做旁边,一般有2个
zengguizg
2010-5-11 13:02
上假负载 测好点
