新手问:维修笔记本主办上电是否带CPU
T60P
2010-4-20 13:03
新手问:维修笔记本主办上电是否带CPU
主板拆下来了,如果搞维修,是否应该把CPU拿掉,防止烧掉,此外显卡部件需不需要加散热。
建设者-小强
2010-4-20 13:06
怕坏就上假负载,没有VID组合,你怎么测供电.......
lovethou
2010-4-20 13:08
CPU测试仪...
hj33032
2010-4-20 13:49
散热是要加的!CPU怕坏的话就用假负载测一下吧
耒阳精诚维修
2010-4-20 20:16
可以装CPU上电,不过要注意散热的问题
风尘孤子
2010-4-20 22:05
那要看什么主板,有的不上CPU就开不了机!正像上面的朋友讲的注意散热,一般情况下都不会烧的
juend
2010-4-20 23:09
对的.还是要注意一下比较好
68235290
2010-4-22 10:02
同意上面几个的说法。。。。。。。。。
扬州啄木鸟
2010-4-22 10:33
同意除了楼上的 其他楼上的说法!
