标题: 捷波p4xfcu主板 坏了?在线等 [打印本页]
作者: 开始学爬    时间: 2010-4-20 12:52
[求助中] 捷波p4xfcu主板跑02捷波, 主板
手上有款捷波板子  做上系统后 换个cpu风扇  拔电源  装上新风扇后 主板不亮了  插诊断卡   开机就是02
请教各位高手  谢谢
作者: lovethou    时间: 2010-4-20 12:59
估计是风扇上的不平
作者: 通迅    时间: 2010-4-20 13:00
这是CPU没有工作,看看是不是CPU没有装好,重新装一遍,在就是看看有没有把其它地方搞松了?还是不行的话,那可能就是CPU座虚焊了。
作者: 迷糊呀迷糊    时间: 2010-4-20 13:55
换风扇的时候是不是东到  cpu了呢 ?? 把 u拿下来在插上实验下 。
作者: 开始学爬    时间: 2010-4-20 14:01
都不行 的    还是02    刚才试了一下变了ff  以后就02了
作者: 慢慢人生    时间: 2010-4-20 15:01
可能是南北桥虚焊造成的,加焊试一下吧
作者: 风小寒    时间: 2010-4-20 15:10
估计是CPU座子空焊
作者: 68235290    时间: 2010-4-22 10:04
BIOS检查下或刷下试试。。。。。。
