标题: 华硕A8H [打印本页]
作者: 心诚电脑    时间: 2010-4-20 12:00
标题: 华硕A8H
客户拿来不开机 拆机后点裸板能亮,装上D壳后又不能亮,测试能开机的时候开机开关有2.5V电压,不能开机时开机开关只有0.5V 跑线路只跑到内存槽就跑不走了,请问这个主板的开机电压是不是北桥提供? 开机后才出现的3.3V 5V 现在没思路了 有没的高手指导下
作者: 生桥    时间: 2010-4-20 12:13
基地有图纸的,http://www.chinafix.com.cn/thread-155326-1-2.html
见这里,也有很多案例可以参考。
作者: 心诚电脑    时间: 2010-4-20 18:24
南桥问题 以修复
作者: 复仇    时间: 2010-4-20 19:54
这种问题一般都是南桥跟EC的问题,怎么有可能是北桥呢
