旭日150,开机长叫
学修本
2010-4-20 11:53
旭日150,开机长叫
旭日150,开机长叫,待机电流0。05正常,开机电流直接到了O。64停在那里。换过内存或不装内存都一样。键盘,光驱,硬盘取下也一样。
很刺耳的,吱。。。。。。一直长叫。
补充,上CPU假负载,测得CPU复位已经正常产生1.07V,总线,时钟也都有0.3几V电压.
长治维修
2010-4-20 12:04
换一下北桥或者是加焊一下试一下,这声音感觉是内存报警。
学修本
2010-4-20 13:14
这机应该是insyde BIOS的吧?
DEBUG跑到0F,查了是:No memory/fatal error
那很可能就是北桥了
zhuliangss
2010-4-20 14:04
内存报警了 哥哥 叫的那么厉害你是告诉你 内存过不去啊
殷德刚
2010-4-20 14:18
用内存阻值卡,打下阻值,内存槽到北桥的排阻容易坏,重点查那里
复仇
2010-4-20 17:05
一般都是北桥的问题,加焊不行换个。 这板好像CPU核心IC易空焊,
学修本
2010-4-21 12:11
打了内存对地阻值没发现异常,测系统总线有3。3V,时钟有0。95V,内存供电有2。5V。北桥内存模块有+SDREF 1。27V,MRCOMP有1。27V,MVSWINGL有O。5V,MVSWINGH有2V。看似什么都正常,应该杀北桥了吧。
不怀疑内存排阻是因为不上内存也会长叫。这样思考对吗。
学修本
2010-4-21 12:14
这几个电压都是正常的
(49.94 KB, 下载次数: 23)
下载附件
保存到相册
2010-4-21 12:14 上传
MAX豺哥
2010-4-21 12:23
内存报警啊 换内存或者用阻值卡打阻值看看
佳成科技
2010-4-21 12:28
内存不好 换内存 不行查查 数据 或换北桥
无锡易修
2010-4-21 12:57
这机器换北桥很方便个
魔鬼的主意
2010-4-21 12:58
换掉北桥吧,八成好了
hongpeng
2010-4-21 20:18
长鸣的话,应该是内存不过,重点查下内存槽,内存槽到北桥间的电路,还有就是北桥了
