求助精英KV2 litr主板问题
会员197011
2010-4-20 11:07
求助精英KV2 litr主板问题
精英KV2 litr主板启动正常,可以安装系统,系统启动到WIN图标画面后便蓝屏。主板见图片1,蓝屏画面见图片2。请老师们看看这块主板是什么问题怎样解决。我这里先谢谢了。
孤帆远影
2010-4-20 11:13
这个故障范围非常的大
BIOS PCI设备(声网卡。IO等),各点电压是否稳定,电容是否损毁、南北桥,CPU座 ,时钟频率是否偏移
只有一个一个查
数据安全
2010-4-20 11:28
你换一下CPU 试一下
我这好多AMD的U 都是能点亮进不去系统
吕志平
2010-4-20 11:29
试刷一下BIOS,也不排除这个问题
焦作小崔
2010-4-20 17:46
换个CPU试试 然后在看看内存的负载电压是否正常呀
如果不行看看是不是北桥的事呀
会员197011
2010-4-20 20:17
cpu换过故障依旧。内存供电电压正常。
大学生电脑
2010-4-20 22:06
这种应该是北桥有开焊,我修过一块这种板就是这种现像,加焊北桥后就OK了
板桥电脑医院
2010-4-21 00:11
先换下内存,不行再换CPU,然后再一一排查~~~
恋恋v风尘
2010-4-21 02:24
个人觉得首先应该重新装次系统,这种故障现象遇到过很多次,先把软件故障排除在搞主板,板出问题,一般的故障范围,也就是内存,CPU,北桥。更换CPU后正常其实还是和内存有关系,这个和架构有关系,CPU控制内存,CPU不正常导致内存出问题,从而蓝屏,看此板的结构北桥空焊的几率不是很大。
会员197011
2010-4-21 11:28
内存换过,CPU换过,系统重新安装过。开机压北桥、CPU没有变化。
缘乐
2010-4-21 12:30
换板吧,这种故障不好搞,搞好了也收不了多少钱
kji8850
2010-4-21 15:08
进BIOS先把网上。声卡禁掉再装系统。。
刘恒毅
2010-4-21 15:13
据你上述情况。见意先把各外设因素排除后,若故障还在直接做北桥没错
