GA-8RI板触发掉电
王昌希
2007-10-9 12:55
GA-8RI板触发掉电
该板不上假负载能正常触发,上假负载触发就掉电
结果为内存供电不正常,只有1.2V,修好内存供电一切OK
王昌希
2007-10-10 16:36
已解决
王昌希
2007-10-10 16:41
GA-8RI板触发掉电 已解决
内存供电不正常,电压为1.18V 更换9916H场管 OK
紫青蛙
2007-10-10 21:02
多谢楼 主好 经验
豪豪
2007-10-10 21:53
学习中!!!!!!!!!!!!多多关照```````````````````````````
