华硕液晶,通电需要预热
扶余理想电脑
2010-4-20 10:32
华硕液晶,通电需要预热
一华硕19液晶,通电后按开关没反应,要等十几分钟才能开机。之后开关一切正常。
第一次通电测电源板电压输出低。15V只有10。几,5V只有2。几
断开电源高压一体板和驱动板连线,电压正常,再插回去电压也正常,且可以开机。
大侠们帮分析下问题出在,驱动板,还是电源高压一体板。。。。。。
泰博快修
2010-4-20 10:37
楼主我觉得有条件的话将300V那个滤波大电容先换掉,或将一体板全部补下焊再试机
实战高手
2010-4-20 10:39
应该是电容有问题了,你拆开看看一下
张四丰
2010-4-20 11:47
把5V/12V的电容全换掉试试
东营恒晨
2010-4-20 12:12
把所有的电容换一遍,再用通用驱动板试试
小王良
2010-4-20 15:09
换那个400V大电容了。
258146006
2010-4-24 12:21
这种问题电源的故障为多,你试着换5V、12V输出的滤波电容吧
雅雅
2010-4-24 15:54
电容有问题了
风雨潇潇
2010-4-24 21:01
把高压条供电先断开就知道是高压还是驱动板的问题 电容的可能性最大
xuexiweixiu
2010-4-24 21:30
换大电容。。。。。
iargw2005
2010-4-25 01:00
电容时间长了,鼓包漏液了,把电容换一下
凌天电脑
2010-4-25 11:41
一般是电容的问题
