厦华17ZF显示器变暗
为了明天而奋斗
2010-4-20 09:27
厦华17ZF显示器变暗
厦华17ZF显示器,现象是不定时图像一下变很暗, 又马上变回正常,用手拍打外壳,也会出现图像变暗,拍一下变一下,然后又变回正常。本人初学CRT,求高手们帮忙一下。
问题解决了,加焊了尾板上的元件和芯片。很多虚焊的。加焊后OK
dcdzzz
2010-4-20 11:01
虚焊呀,请补焊......
为了明天而奋斗
2010-4-20 11:58
虚焊呀,请补焊......
dcdzzz 发表于 2010-4-20 11:01
呵呵,这位朋友说的对,的确是虚焊,我在你说之前补焊了尾板的视频电路板,到现在还没有发现有异常,谢谢你哈
