温度
主板 25 °C (77 °F)
中央处理器(CPU) 45 °C (113 °F)
#1 CPU/#1 核心 22 °C (72 °F)
#1 CPU/#2 核心 109 °C (228 °F)
MCP 57 °C (135 °F)
图形处理器(GPU) 62 °C (144 °F)
WDC WD800JD-60LSA5 27 °C (81 °F)
冷却风扇
中央处理器(CPU) 3013 RPM
电压
CPU 核心 1.22 V
Aux 3.73 V
+3.3 V 3.34 V
+5 V 5.62 V
+12 V 7.05 V
-12 V -1.75 V
待机 +5V 5.04 V
VBAT 电池 3.02 V作者: aphongcheng 时间: 2010-4-20 09:45
你好,我芯片维修上是新手,不过在我经历的许多主机故障来看可能是主板CPU供电方面的问题,你看看CPU周围的电容有没有问题,以前碰到过,换了就没事了。具体故障还是等高手来结决吧,我只是提个建议作者: liuguanyu2008 时间: 2010-4-20 16:32 2#aphongcheng 谢谢你这位仁兄。看了电容,但是没什么问题。或许是变化比较小,没看出来?作者: 章建新 时间: 2012-5-17 16:20
谢谢各位的经验支持。作者: 509031847 时间: 2012-5-17 17:23
应该是南桥蕊片的问题作者: 説吥詘的愛 时间: 2013-8-13 12:12
求 主板BLOS
