8i845pe-rz奇怪故障
吴民小卒
2010-4-20 07:43
8i845pe-rz奇怪故障
接到客户8i845pe,拿来就不能开机,我牵制开机,是能开机,但不亮机,3.3v有短路,发现网卡芯片有点发热,卸载了后不短路了,可牵制开机有时候能跑马,牵制开机后没有复位灯,牵制开机后,在摸下晶振或电池,就能跑马,有时又不行,头都大了,不知道有什么通病,知道的朋友说下,急用呢!在这里谢过了!
大林木
2010-4-20 08:48
你先洗一下南桥 不行的话加焊一下 这个板子南桥易坏
云中天
2010-4-20 08:55
换掉32M的时钟晶体看看,再洗洗南桥,同意楼上的看法
红蚂蚁科技
2010-4-20 09:03
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
小陈电脑维修中心
2010-4-20 09:10
应该说是SB坏了,准确率应该有80%
吴民小卒
2010-4-20 09:58
南桥应该是好 的 谁有办法啊
吴民小卒
2010-4-21 19:07
晕啊 都没有人知道
永夜の愿
2010-4-21 23:27
这板我手上刚好有一片一样的.南桥旁的晶振你换过没,不要老想着什么通病的东西,这板子我用这么久也不见得就那么容易坏!摸晶振能跑码,说明这个地方肯定有点问题,再查查CMOS跳线的电压3V左右正常不?还有就是这个IO是带开机功能的!强制开机南板子没什么特别发烧的地方,基本还是先修开机电路吧!
肖彦
2010-4-21 23:32
你看看南桥旁边的谐振电容和106电阻有没有掉件
肖彦
2010-4-21 23:33
前不久也修过一片这样的板子的,当时客户打过来的时候就是有时能点亮有时却不能亮,而且能亮的时候发现每次都是去碰一下南桥32.768晶振才亮的
肖彦
2010-4-21 23:34
一看上去,这简单,先换掉这晶振,遗憾的是换过之后涛声依旧
肖彦
2010-4-21 23:36
仔细一看发现晶振旁边有一个锡点好像是少件的一样,追一下线路,原来是少了一个谐振电容,问一下客户,这板子有没有动过,他一再强调,从买板到现在绝对没有动过,所以也没太在意,因为也遇到过有些怪板子根本就没有这谐振电容的,也一样使用
肖彦
2010-4-21 23:37
最后实在没办法了,管它是不是少件先换了试试看,另找一个焊上去,OK,亮了
