标题: 华硕A3V无显 [打印本页]
作者: 丁兰湖    时间: 2010-4-19 22:24
标题: 华硕A3V无显
接到一台ASUS A3V的机器,客户介绍老是开不了机(也就是说偶尔能开机),接到此机时上电开机,正常开机时使用功能都正常,非正常开机时,能触发无显,电流到0.89A,不跑了,诊断卡停在30这里,测CPU CORE 电压只有0.9V。没有明显短路和开路的地方!加焊CPU供电芯片,无果!重做显卡,上电只亮了一次,就再也亮不起来了,还是档在30这里,不跑,电流还是0.89A,怀凝显卡没有做好,重新再换了一个新的,还是一样上电第一次是亮,之后就再也亮不起来,连续换了三个显卡,还是档在30这里,加焊北桥无果,晕了!不知道有没有同行遇见此类问题,望同道中人指教!
作者: 丁兰湖    时间: 2010-4-19 22:33
望同道中人不吝赐教!
作者: 丁兰湖    时间: 2010-4-23 12:43
没人理我,版主也不来看一下,闷死了~!放了一星期了~!
作者: 丁兰湖    时间: 2010-4-26 12:17
终于修好了,真累!这个垃圾板!
作者: 丁兰湖    时间: 2010-4-26 12:21
没有一个人顶我,不想说维修经过了!
作者: 我的青春谁做主    时间: 2010-5-18 22:20
楼主 你的机器是怎么修好的呀 我台A3V   是同样的问题  请给指点一下
作者: 韩兵    时间: 2010-5-19 00:02
是北桥的问题吧
作者: chenfuyu232356    时间: 2010-5-19 07:24
板有问题,得好好查查才知道
作者: 清风陈    时间: 2010-5-19 12:25
楼主说一下维修过程啊
作者: 孤独的夜    时间: 2010-5-19 13:42
LZ心凉了 呵呵
作者: 本本狂    时间: 2010-5-19 22:53
楼主是怎么解决的呢,分享一下吧!
