V星G31不开机
骆光德
2010-4-19 22:11
V星G31不开机
今天有片V星G31的主板不开机,开机电压1。2V有点低,那位大哥有修到同样的板,请测一下那开机电压是多少,跟我说一下,小弟在此谢谢了
贺金明
2010-4-19 22:36
查开机冒到io的线路。和开机冒上的电压有谁提供
hero6124
2010-4-19 22:37
开机电压是有点低,先测电源对地阻值吧。可能有什么地方短路了
供电电路是否短路对地打阻值的具体值
红线(20脚)对地正常阻值380欧;
绿线(14脚)对地正常阻值600欧到无穷大,最小不能低于75欧;
橙线(11、1、2)对地正常阻值300欧到无穷大,最小不能低于100欧;
黄线(10脚)对地正常阻值600欧到无穷大,最小不能低于300欧;
紫线(9脚)对地正常阻值600欧到无穷大,最小不能低于300欧;
灰线(8脚)对地正常阻值600欧到无穷大,最小不能低于300欧。
耒阳精诚维修
2010-4-20 20:24
你还是跑下你的开机电路,看是由什么元件组成触发的,有的开机针上1.2V电压也是正常的
