全汉FSP250-50PNA电源修复一例
易云华
2010-4-19 22:11
本人为新手,刚修好电源一个,从中受益不少,希望也能跟新手分享,高手不要拍砖啊.这几天收到联想品牌机坏电源FSP250-50PNA一个,短接绿线没有反应,拆开电源后检查,主滤波电容上鼓起,保险丝烧断,开关管E13009F击穿.从旧电源上拆下200V470UF两个更换到电源上,因本地市场上没有找到E13009F,所以从淘宝上购得开关管,但这个开关管只买到了金属封装的.到货后想到金属封装的要与散热片隔离否则会有短路,找到了云母片装上后在保险丝处串上一白炽灯泡(这个看过好多介绍的,也是吸取别人宝贵经验)通电,白炽灯常亮,正常应为亮一下则灭,看来前级还有短路故障没有排除,用万用表左找右找就是没有找出故障元件,忽然想到固定开关管的镙丝也是金属的和散热片是接通的,
怎么能犯这种错误呢,马上找到金属封装专用镙丝(上面有塑料垫子)装好,通电白炽灯亮一下就灭.心想应该没有问题了,拆除白炽灯装上保险通电测试PS-0N 4.4V +VSB 5.01V正常,短接PS-ON 空载测试各电压正常,接上负载通电正常,至此维修结束.虽然本次走了点弯路但新手修好了一个电源心情无比的好.
键鼠
2010-4-19 22:47
一直听说修电源要串接一个灯泡,作用就是看有没有短路的吗?
易云华
2010-4-19 22:51
对滴,维修开关电源时在保险管处串联一个灯泡能有效地保护开关功率管。由于灯泡的冷态电阻值小,对电路影响小。串联灯泡起到限流作用,保护大开关功率管
深圳电源维修
2010-4-19 23:04
你这个电源明天又会再爆掉大电容然后再炸功率管,不信走着瞧
功率管炸是因为大电容炸了引起半桥电路不平衡,大电容炸了是因为分压电阻开路了。
易云华
2010-4-19 23:12
4#
深圳电源维修
这位老师,谢谢你的指导,那个分压电阻是不是两个大电容附近的?
怀钰
2010-4-21 15:04
开关管损坏应该是另有原因
jmpsheng
2010-4-21 19:48
你通常用的是什么灯泡接的啊???
易云华
朱波云
2010-4-21 19:58
40-60W白炽灯串在电路里
易云华
2010-4-21 21:57
50~100W的白炽灯泡.
易云华
2010-4-21 22:08
老师,你真厉害啊,不用看凭经验就判断出是分压电阻坏了,果真不出您所料,该电阻820K,取下测量为无穷大.真的谢谢你.又一个好经验借鉴给大家新手.
朱波云
2010-4-21 22:41
修多了,经验,你也能做到的
张志良
2010-4-22 08:35
问一下楼主,在保险管处串联一个100W左右的灯泡,那看保险管用安上吗?
使命召唤
2010-4-22 18:37
这个到是没怎么注意 遇到烧 开关管的 一般都不修了 以前修的时候被吓到了 有后遗症 不过现在遇到那个 迅雷300的电源 短接绿线后 电压就闪啊闪的 没有那个 块子 不知道 是怎么回事哦 手头都有好几个了
易云华
2010-4-22 18:43
白炽灯是串在保险处,所以暂时不用安保险,等没有短路故障后再装上保险试机.
易云华
2010-4-22 18:47
呵呵,如果不是品牌机电源,我也不想修了,因为那个维修价值不高,看到品质好点的电源才去修.顺便也提高自己的维修技术.今天又收到一个电源全汉FSP230-60SLV是那种长条状小电源,如果维修成功一起与大家分享.
