再发一个奇怪的待机不正常的T30维修过程
明通
2010-4-19 22:09
接修一朋友送来的IBM T30,高配的,带蓝牙 无线 单条1G内存的,现象是待机电流0.17A,开机到0.7A,有点跳变,检测卡00--,就是没有跑马,但是这个机器正常的待机电流应该是0.03左右啊,怎么待机这么高啊,肯定是有短路啊,于是满板的查呀查,好久都没有结果,于是又开机查电压,发现北桥没有供电,于是跑电路,研究了都半个小时了,觉得这个板子却是不好修,准备放一下,修其他的,然后准备收开主板的时候,我们发现CPU也没有供电,开始测到CPU没有供电也没有仔细深究,这次我们把cpu下来再看看呢,结果奇迹发生了,待机电流TMMD一下正常了,0.03a,开机,北桥也有供电了,于是,兴奋的找了个C4-M的CPU装上去测试,开机跑代码,一气呵成,好了,装机测试了好几天都没有问题了。
第一次遇到CPU引起待机不正常的....,所以特发此帖,做个纪念,呵呵
水手王
2010-4-19 22:21
小心CPU座虚焊
多测几天吧
孟德勇
2010-4-19 22:23
楼主这下可学习了。下次遇到代码跑00/FF的,记得先取下CPU看看。
蔗哥电脑维修
2010-4-19 22:32
本本好多故障是按正常思维想不到的
宋来
2010-4-19 23:17
T30的好多待机时显卡发热,北桥旁的三个电感虚焊,这种情况还没有遇到,学习了。
真荣兴
2010-4-20 22:03
莫名其妙的好你就等着莫名其妙的坏的吧!这个不可能是cpu的关系,最大的可能是1.8伏没有产生
风枪VS烙铁
2010-4-21 01:18
cpu的可能性不大 你还是多测测吧 如果没猜错的话
于跃
2010-4-21 08:36
维修的经验和理论的分析中 从没遇到这种情况 楼主可否把原来的cpu再装上去实验一下?
华邦王国际
2010-4-21 08:50
感觉可能性不大,关注中。。。。。。
wavecd
2010-4-21 10:24
你是换掉CPU后好了还是用他原来的CPU也正常
芙蓉科技
2010-4-21 10:27
看来CPU坏的可能性挺大!!!
滴答2009
2010-4-21 10:31
看到这种待机,我可能会动南桥,楼主比较理性
明通
2010-4-22 11:52
我换下坏CPU,装上好CPU,开机一切正常,再换回原来的CPU,故障又出现,确定CPU的问题无疑。
