下载附件 保存到相册
2010-4-19 21:18 上传
2010-4-19 21:19 上传
强,两个问题 1,陶瓷砖烤显卡时,放多高合适?低一点,应该能降低温度吧 2,温控器与陶瓷砖的接线图能告诉我吗,我的QQ:421176031,万分期待 野太阳 发表于 2010-4-19 22:21 登录/注册后看高清大图
2010-4-19 22:26 上传
哪买的材料啊 蕉华科技 发表于 2010-4-19 22:34 登录/注册后看高清大图
对了,如果板下面有小零件那怎么办啊,不就会全都掉下来了 蕉华科技 发表于 2010-4-19 22:36 登录/注册后看高清大图
楼主你上面不用加热吗只是下面加热。。。。。。 名不好起 发表于 2010-4-20 11:05 登录/注册后看高清大图
人家说的是上温一般不超过200度吧?下温有T1,T2,TB,T3温度变化。 楼主试下用来做主板跟笔记本如何? jimmydong 发表于 2010-4-20 11:18 登录/注册后看高清大图
楼主,你发热板上的还要加散热块吗? 丁丁网络 发表于 2010-4-20 20:12 登录/注册后看高清大图
我是业余爱好,暂时没有条件试笔记本,不过加焊过845的北桥,下步打算研究一下重做南桥。。。 天津阿强 发表于 2010-4-20 11:34 登录/注册后看高清大图
楼主~~应该是天尊乐吧~, mack009 发表于 2010-4-21 11:07 登录/注册后看高清大图
敢问楼主,这样修好的显卡再发生故障的机率会不会很大?个人认为重植比较好一点。 liujinfu123 发表于 2010-4-22 19:44 登录/注册后看高清大图
显卡背面的元件会掉吗?另外多少度板子才不会变形? 流光2 发表于 2010-4-23 08:39 登录/注册后看高清大图
你的土炮是怎样制作的 介绍一下 许世田 发表于 2010-4-24 15:16 登录/注册后看高清大图
芯片上放硬币做什么? 多多 发表于 2010-4-24 15:11 登录/注册后看高清大图
看到楼主加焊显卡时有放硬币,不知楼主对硬盘有什么规定,我看有的放一个,有的放两个。。 我不是专家 发表于 2010-4-25 09:48 登录/注册后看高清大图
今天用土炮成功更换了精英845GV的南桥(82801DB),哈哈,自己都没想到做BGA这么简单,稍后会在主板维修版块中上帖。 天津阿强 发表于 2010-4-25 15:41 登录/注册后看高清大图
楼主,换桥上面不用加热吗?温度控制在多少? 中网辉 发表于 2010-4-25 22:15 登录/注册后看高清大图
多谢楼主的分享,请问一下楼主这个东西可以加焊CPU座吗,我有两个板子都说是CPU座虚焊,也不知道能用不,一个是478针的,一个是775针的,如果好使我也弄一个 张志良 发表于 2010-4-26 08:17 登录/注册后看高清大图
按这个温度 拆 焊 插槽应该没问题吧 PCI AGP 内存槽 之类的???????? 永和科技 发表于 2010-4-27 14:08 登录/注册后看高清大图
温控探头是什么,安放在哪? dcdzzz 发表于 2010-4-28 11:25 登录/注册后看高清大图
看到你的帖子,我冲动的心也买一些散件回来仿造,可是我的一个温控器也一百了,你的真便宜。 看到你有一张半高的显卡,这显卡卖吗? 积琦 发表于 2010-4-28 23:57 登录/注册后看高清大图
连接发热砖的连线怎么备免受热,还有用的发热砖带有传感器吗? 维修大大 发表于 2010-4-29 10:12 登录/注册后看高清大图
