查看: 3396|回复: 17
[显卡维修]
FX5700花屏,求定位结果
发表于 2010-4-19 20:51:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块翔升FX5700显卡花屏,已加焊过核心,还是不行,下面是测试结果,请各位帮忙分析一下是哪块显存出的问题,谢谢!
这是结果,应该可以看清。。
这是显卡实物,显存分布为正面4块,背面同样的位置4块,共8块,128M,128BIT。。。
发表于 2010-4-19 22:15:37 | 只看该作者 �
发表于 2010-4-19 22:17:49 | 只看该作者 �
二楼是纯粹的误导
发表于 2010-4-19 22:18:42 | 只看该作者 �
这种T-SOP封装的显存,用短接法就可以查得出来
发表于 2010-4-19 22:30:28 | 只看该作者 �
多多 发表于 2010-4-19 22:18
能告诉我具体是短接哪个脚吗?是不是要查一下显存的资料?
发表于 2010-4-19 23:18:03 | 只看该作者 �
短接法是无法定位故障显存的时候用的,就是短接其中一个显存,人为制作一个故障,再查短接显存相对应的脚位,这样就可以查出故障显存
发表于 2010-4-19 23:26:39 | 只看该作者 �
只要不是供电线,AD和地线都OK,或者直接短接到GPU的排阻。
发表于 2010-4-19 23:27:08 | 只看该作者 �
C区一般来说是上面那几个,至于哪个就要自己试了
发表于 2010-4-20 04:13:39 | 只看该作者 �
..  正面.....    |左上边第一个...换了就OK
发表于 2010-4-20 12:51:22 | 只看该作者 �
修好没?看图
发表于 2010-4-20 23:51:24 | 只看该作者 �
楼上已经给出定位
你还可以通过打对地阻值来判断 到底是显存,GPU 还是排阻坏
发表于 2010-4-21 08:39:03 | 只看该作者 �
这种T-SOP封装的显存,用短接法就可以查得出来转载请注明出自中国主板维修基地 http://www.chinafix.com.cn/,本地址:http://www.chinafix.com.cn/thread-187531-1-1.html说就说清楚一点。你这样说了等于没有说。让人不舒服。
发表于 2010-4-21 08:56:25 | 只看该作者 �
2# 总裁
不要误导新手,该卡 显存定位排序和5200的一致!
发表于 2010-4-21 12:31:53 | 只看该作者 �
这种T-SOP封装的显存,用短接法就可以查得出来转载请注明出自中国主板维修基地 http://www.chinafix.com.cn/,本地址:http://www.chinafix.com.cn/thread-187531-1-1.html说就说清楚一点。你这样说了等于没有说。让人 ...
邱永孙 发表于 2010-4-21 08:39
不是没有说,是说得太多次了!!
发表于 2017-7-1 19:08:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
看不到图片帮不了你!不过你只需往任意一端拆一颗显再测就知道排列了!
发表于 2017-7-1 20:12:53 | 只看该作者 �
10楼给出结果了,,不过也回复一下赚点分 别介意~
发表于 2017-7-1 20:16:01 | 只看该作者 �
这个帖子2010年好久了,不是3个月已过久不能回复吗
发表于 2017-7-2 10:35:54 | 只看该作者 �
10年的帖子是怎么翻出来并且是可以回复的?
