七彩虹PCI-E显卡。检测卡跑C1
deepin2010
2010-4-19 20:43
七彩虹PCI-E显卡。检测卡跑C1
已经确定是显卡坏掉了。要怎么修?
从旧箱子里拿出显卡装上可以用,并且安装了系统,但是在重启的时候,就无法启动了。 检测卡跑C1循环
电容爆浆
2010-4-19 21:24
加焊显卡芯片
thcloud
2010-4-19 21:26
先把BIOS刷了 再看看 不行热下GPU 一般这个是开路造成 具体是GPU 还是FLASH 看情况了
cby9162
2010-5-4 09:21
关机再开机可以再次点亮吗,换块显卡能每次都点亮吗,如果能,再修这个显卡。
tangtang
2010-6-3 14:33
C1不是内存故障吗,不会是你把内存碰松了赖说是显卡问题吧
tangtang
2010-6-3 14:34
去掉显卡再用诊断卡检测下
