查看: 3433|回复: 5
[维修经验]
发一些主板通病问题
发表于 2010-4-19 19:44:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
技嘉8i845GV 现象:南桥发热,北桥左下角的管子坏,
精英 RS482  现象:通电,不检CPU,  IO坏
技嘉478座的主板,现象:不检内存,   90%坏BIOS
精英775座 661F-M7主板   无复位,上假负载有复位,换CPU又没有复位, 北桥左上角的管子坏。
映泰TA770-A2 SE  不测键盘或按键无反应,不检CPU,不过D2、D3  全是BIOS坏,下载刷时一定要所有版本一起下回来,用编程器一个个的试,同一型号的主板,15个BIOS,最多只有两个能正常,而且不能确定哪一个版对哪个机器,烦透了!
杂牌845主板无法关机,90%是IO附近一个1AW的三极管坏,去掉就能正常开机,没他一样正常使用,不知道他有什么用。
以上问题,都是本人修过10片以上同一问题,才认为是通病的。
发表于 2010-4-19 20:32:41 | 只看该作者 来自: 江西宜春 来自 江西宜春
想不到还有沙发!
发表于 2010-4-19 21:34:27 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
一楼的朋友,在技术基地抢沙发是会被扣分的。
发表于 2010-4-19 22:21:35 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
说的有道理,845杂牌不一定1WA 管坏 要看一下用的是什么IO
发表于 2010-4-22 10:24:38 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
难得的经验贴。。。。。。。。。。
学习了。。。。。。。顶下
发表于 2010-4-22 10:33:59 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
经验要顶是没错,你可以也发下自己的经验,不要天天玩什么抢沙发游戏,这是技术性论坛
