标题: 东芝M100,不能开机 [打印本页]
作者: 无敌人士    时间: 2010-4-19 19:22
标题: 东芝M100,不能开机
一台东芝M100的,ATI独显,是插卡的那种,之前被别人修过,开机电流到1.8左右,把显卡重新做了,还是一样,但现在一开机,屏幕灯管就亮了,电流没变。有谁有遇到过吗。
作者: 小汇    时间: 2010-4-19 19:24
是不是没做好,测下LVDS接口的对地阻值,看正不正常,有没有开路,如果正常,那换显卡芯片试
