查看: 4519|回复: 6
ISL6566的37脚ENLL电压一般为多少,电压是从南桥哪个脚位过来的
发表于 2010-4-19 19:22:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
ISL6566的37脚ENLL电压一般为多少,电压是从南桥哪个脚位过来的,Vcore只有0.2V啊
发表于 2010-4-19 20:41:10 | 只看该作者 �
先查查总线电压正不正常
发表于 2010-4-19 22:12:07 | 只看该作者 �
总线电压都正常的 就是Vcore不正常 ENLL电压为0V
发表于 2010-4-27 11:05:44 | 只看该作者 �
ENLL  应该在1.0-1.5左右吧  我今天修了一片GA 945的主板  但我的表有问题   VCC为8.5v   EN 和VID都为1.8V   我的表有问题!三者满足后 ,直接找6566   亮机!
发表于 2010-4-27 11:50:47 | 只看该作者 �
大于0.66V
一般1点几V
内部有一个电流源上拉到5V吗,也有板子是通过外部12V通过电阻分压而来
发表于 2010-5-16 20:38:15 | 只看该作者 �
2# 耒阳精诚维修 请教阁下:总线电压具体是指哪些?谢谢!
发表于 2010-5-16 22:51:04 | 只看该作者 �
Vcore 0.2V?建议楼主换块CPU试试...
