E5200超到3.3G 主板温度85
lh68091608
2010-4-19 19:15
E5200超到3.3G 主板温度85
配置U E5200 主板V星P43 neo3-f 显卡华硕4870,正常使用CPU温度30度左右,主板30度左右,运行大型3D也超不过40,但CPU超到3.3G后CPU40度,主板却有85度,然后就很不稳定,运行3D一会儿就黑屏,然后可以显示了,说显卡驱动什么的运行错误,就像没有装驱动似的。
是主板有什么故障吗?求解!!
已经解决了,是软件把CPU和主板显示反了,换了散热器现在超到333X11,很稳定。
