HP DV1000 耳机有声,外放无声。
瓷器
2010-4-19 19:03
此本换声卡。功放。耳机接口,都换无果,有修过的朋友提供下思路。
jhfydn2
2010-4-19 19:34
看一下接口的电感。。还有看一下声KA的供电足不足的。。。要不再试换南桥看一下吧。声KA芯片上面有四条线是接南桥的。。
荣晟天
2010-4-19 19:40
到底耳机有声没?是内置喇叭没声吧
最好发个图纸上来,这样别人好帮你分析
估计是声卡到接口处断线
一剑飘香
2010-4-19 19:45
也有可能是驱动的问题
一剑飘香
2010-4-19 19:45
换个驱动试试看,我前几天修了一台HP NC4200的机器,就是驱动问题
惠州维修佬
2010-4-19 19:55
就是驱动的问题阿。我搞过不下十次了,第一次就像楼主那样。
博思广达
2010-4-19 20:16
呵呵 HP好多机器的声卡都必须要原装的驱动
一直走下去
2010-4-19 20:19
我上次接到一台V3000是喇叭坏了 建议楼主换个喇叭试试
飘雪
2010-4-19 21:53
耳机边上一个小管子Q42换一下
fengyu5di
2010-4-19 21:54
今天也是遇到这样一个问题 HP 康柏系列的 514TX 换的新主板 接耳机有声音 喇叭无声 怀疑是VISTA系统的事 于是做成XP系统 还是老样子 后来把耳机接口板与主板相连的排线拔掉 开机进系统喇叭有声音了
不知道楼主的问题 是不是和我的一样 期待解决中。。。。我就不发帖询问了
小子何
2010-4-19 22:02
喇叭接口的4阁针脚测量了没啊 应该是2.2几伏的电压,没有的话换个功放试试 我也遇到过同样的问题 换了功放好的
fengyu5di
2010-4-19 22:06
楼主看看这个
http://www.chinafix.com.cn/viewt ... mp;highlight=DV1000
有可能解决好你的问题 U20的问题
小富
2010-4-19 22:15
换个驱动试下··
·上个月·我帮朋友就搞了一台啊·就是这个问题·不插耳机没有声音··
确定是驱动的问题·
楼主可以试下·
靖江本本万
2010-4-19 22:16
我遇到一台,换了耳机 接口模块就OK了
瓷器
2010-4-20 18:07
可以排除是系统问题,换过系统还是一样,上网上找图纸,和手里的板子对不上,我手上的是二代内存,料板上都是一代的,只是大概一样。。。。
