标题: 联想E310维修一例 [打印本页]
作者: 倒霉的烦人    时间: 2010-4-19 18:43
标题: 联想E310维修一例
前两天接了这台机子 同行拿过来的说有时能开有时不能开,拆开一看北桥ATI 340M的 直接报价北桥(因为之前也接到过这种板,知道是北桥问题 没做好) 报好风险,OK 同意之后开工,看都不用看直接BGA 拆下来重做 做上去OK  跑码了多试两下又不跑了测试卡跑CO--  压下北桥就跑 唉 果然不好做,反复做了三次后急了扔在一边跟同行说叫他准备换板,然后一个人在那生了会闷气 越想越不甘心直接订了个全新的桥 第二天芯片到了作上去还是一样的现象 哎 还是查线路把 找了个478的CPU测试座 一个一个量FSB总线对地阻值 终于找到了一个对地无穷大 就是这个H25
按着北桥就有400多欧的阻值,于是乎 把北桥取下来 量到跟北桥的A26相通就在北桥的角上,就是这个脚有空焊,难道每次就是这个脚没焊到 验证下就把北桥又做了上去 打H25阻值为400多欧 敲两下板又变成无穷大了 就是这个角的问题 呵呵干脆就直接从北桥A26这个点直接拉线到外面来,说干就干 首先拿风枪对着北桥那个脚吹等那个锡溶了之后把铜线伸进去 然后把铜线另一端焊在A26延伸出来的那条线上 得用小刀把那个线刮出来焊好就OK 了  如图
再量阻止400多欧  怎么敲都是400多欧  正常了 插上测试卡跑马正常  怎么敲都正常了 此机修复了
怀疑此机应该是通病来的 是北桥A26这个焊盘跟它的连线有裂开 之前修的那一台可能也是这个点的问题现象都是做完桥后跑马过了一会又不跑了 按住北桥就跑 只是之前懒的去量就认为是北桥没做好反复去做 板子越做越坏
写出这个帖子 是给[碰到这个机子没弄好或者还没开始弄的朋友提供个线索 本人在此论坛逛了快两年了只是提问还没写一篇经验贴实在不好意思 。。写的不好不要见笑。。。
作者: 蔗哥电脑维修    时间: 2010-4-19 19:00
楼主真是强悍,以后碰到,跟你方法做
作者: q277164385    时间: 2010-4-19 20:28
写得倒是不错就是图片不是很清楚。
