标题: 旭日C462A 开机电流0.30 后掉电 [打印本页]
作者: 一修就坏    时间: 2010-4-19 17:49
此机器是独立显卡 开机电流跑到0.33左右掉电,把显卡拔掉加电不掉电,电流停在0.33左右。测CPU、内存、显卡、的供电都正常。CPU供电芯片加焊过。故障没解决。会和显卡有关吗?看电流应该是CPU都没工作。有谁修道过这款机器吗?
作者: 星海广场    时间: 2010-4-19 18:05
看看+3VS没有出来,就会出现这种情况,这种情况一般进液的比较多。
作者: 殷德刚    时间: 2010-4-19 18:23
南,北桥都没工作,先换南桥试试
作者: 一修就坏    时间: 2010-4-20 20:33
3.3V和5V都有。
作者: 陈仁    时间: 2010-4-20 20:36
你量一下显卡有没有短路的
作者: 一修就坏    时间: 2010-4-21 20:40
显卡不短路。看电流应该是CPU还没共作呢。
