标题: 怎样判断IO 和电源管理芯片的好坏!新手! [打印本页]
作者: hao2190    时间: 2010-4-19 17:42
如题!查对地阻值吗?还是查电压~(数值是多少才是正常)怎么查!请各位老师请教! 别删我的帖子~对新手很有帮助!
作者: 韦永忠    时间: 2010-4-19 18:03
这样的问题比较难回答,最常用的就是摸“她”一下,看看有没有发“骚“
作者: hao2190    时间: 2010-4-19 18:06
我只知道有鼓个包起来就是坏的·其他测试我还不知道·请张老师解答
作者: 立成科技    时间: 2010-4-19 18:10
2# 韦永忠
你是不是经常这样摸了
作者: 曾前    时间: 2010-4-19 18:16
就是找个好的换上看的
作者: 新海月电脑医院    时间: 2010-4-19 22:08
可以找到相对应的PDF文档,量对地阻值。
作者: 周酷儿    时间: 2010-4-20 19:57
6楼的说得很有道理
作者: 爱过你    时间: 2010-4-21 20:30
没有明显故障,我就直接换了
作者: xuyan88521    时间: 2010-4-21 22:14
不是淫荡,应该是心得!
作者: 534689264    时间: 2010-4-22 19:51
搞个滤波器抽插几下就知道拉
作者: 176490815    时间: 2010-4-22 21:10
电源管理芯片如果是坏的可以测出来,有PDF,至于IO的PDF比较少,开机电路中。一般觉得其它的都没坏,那只能换IO了,当然,摸下高温一定要换,
作者: 肖彦    时间: 2010-4-22 21:13
首先最直接的办法就是去摸芯片看看有没有发烫,如果有发烫那肯定此芯片损坏了
作者: 小富    时间: 2010-4-22 21:14
问的这个问题很隆重~~
   不好回答··
楼主去新手区看看··
作者: sisv3    时间: 2010-4-22 21:56
咱一般都是用摸的
作者: haojiancheng    时间: 2010-4-23 21:05
一般坏IO新片的 是INTER板子,查IO好坏测量PCI 5V 对地阻值 一般阻值要200以上。小于100 可能IO 有问题,吹下IO继续测量阻值 如果涨上来了 说明IO坏掉了。
用手摸 开机IO烫 也是IO坏了。
作者: lwenk    时间: 2010-4-29 14:07
下个它的PDF,看看电压都出来了没,有没有输入输出的
作者: shanyenongfu    时间: 2010-5-1 13:15
一般解决这样的问题,首先你要知道I/O在电路中的作用。知道了他的作用,你判断起来就很简单了。比如,量他的供电电压是不是正常,参与开机时输出什么样的电平,参与复位时输出什么电平,跟CPU交流时又是什么电平。跟外围设备交流时是什么电平。芯片周围的电容电阻是好的情况下,他的引脚的对地阻值等等。判断一个芯片的好坏,其实很复杂。简单的办法,看他不顺眼,拔掉。换个新的还是一个效果的话。那就要考验你跑电路的本事了。
作者: tangtang    时间: 2010-6-3 15:57
还是查一下引角的定义,测一下电压
作者: a169a169    时间: 2010-6-5 16:32
一般都是用摸的。
作者: 假如我能    时间: 2010-6-5 19:35
看芯片有没有发烫         烫一般就坏
作者: 281188633    时间: 2010-8-6 18:06
电源芯片你就测pg就行啦
作者: 12134507    时间: 2010-8-17 08:35
还有摸了也不骚的,闷骚的也不少
作者: zhumyu    时间: 2010-8-17 18:49
一般是用手摸,发烫或者冰凉的那就坏了
作者: 秋风明月    时间: 2011-5-28 14:06
是吗
作者: xuwensky    时间: 2011-5-28 14:14
不得了了,2楼摸完了,10楼还有用示波器抽插两下,芯片哪经得起你们这样搞啊.......
最好还是找个对应的PDF.....
作者: Amethyst    时间: 2011-5-28 14:15
很难回答呃...
作者: 暴走的蒲蒲    时间: 2011-6-3 13:28
学习中。。。。。。。。。。
作者: 苦瓜!    时间: 2011-6-3 14:36
判断IO好坏   要先看  后摸   再上电!    看:就是先看看IO表面有什么毛病没!    要是表面都击穿了!    那就不要多说了   直接换了吧    摸:就是在待机情况下摸摸IO发烫不    要是发烫  那    你也要尝试换IO     上电:上电之前  要先量供电  在一般情况下  IO都是一面连接绿线   一面连接开机排针   先量量  他们通没!要是不通过  那你就需要跑线  了  以上三种情况  都没有    就需要上电测试了!希望    能帮得到你!
作者: 犊、刺骨    时间: 2011-6-3 14:53
这个我也想知道   但是好像没有理想的答案
作者: zhaoxu    时间: 2011-6-3 19:02
供电芯片可以测MOS管的G-S 极。
作者: topcookie    时间: 2011-6-3 19:08
2楼的经常调戏IO啊,哈哈,很有深度
作者: what48what    时间: 2011-6-4 14:58
2楼的前辈你说的很经典   但也很有经验
作者: 杨帆    时间: 2011-6-4 15:52
一般都是摸摸烫否
作者: liubin3017    时间: 2011-6-4 16:02
查下io或者供电的资料。。一般都有定义的。找到重要定义就好。
作者: LeeDJ    时间: 2011-6-4 16:12
摸一下不就知道了吗?我基本上都是怎么做的啊,如果很热的话就有问题.....
作者: im3937494    时间: 2011-6-4 17:45
学习中,看来她是不是发骚很重要
作者: lzsm168    时间: 2011-6-4 19:55
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 绿茶电脑-赖    时间: 2012-3-31 21:27
终于学了一招
作者: yechao    时间: 2012-3-31 21:40
还真学习了,谢谢
作者: yangfuq    时间: 2012-3-31 22:07
我学习了,楼上的师付们都说的非常清楚了
