华硕F8SV显卡花屏8600M GT维修雪花点,线条,字能看清楚
loverking
2010-4-19 17:33
华硕F8SV一台,显卡8600M GT花屏 开机就有雪花点和线条还有乱码,但字可以看到。
华硕TMD这垃圾本显卡MXM接口是反口的,专用的维修点1400,二手的也要550的样子,死马当活马医!
1、先怀疑是显卡门,查资料后发现显卡门显卡是黑屏,这台F8是花屏。
2、检查散热发现温度比较高,打扫散热组件灰尘。故障依旧。
3、擦金手指,故障依旧。
4、用MATS测试,刚进MATS就花到看不清楚了!放弃```
5、上基地看显卡维修论坛,发现好多说是色度显存坏,找了半天找不到色度显存!!!!高手些色度显存在哪???只看到GPU和正面4粒,反正4粒显存,找了半天找不到色度显存!!不管了先用热风枪加焊再说,加焊显存OK。
总结:花屏与显存虚焊关系比较大,一般可以按上面步骤查检不行再先加焊!
网上高手经常说GPU虚焊,但花屏至少说明GPU好的可能性占95%,显存问题比较多。
sunzhenbin
2010-4-19 17:50
jfjfgjfgjfgjfj
圣博维修
2010-4-19 17:52
G86-770-A2 有时候把显卡芯片用力摁住几下就不花瓶了,但是用不了多久,你这个但愿你好运,不会返修,应该是显卡挂了,加焊都不顶用的
ym9675
2012-3-30 13:37
我也加焊了,甚至都重做了, 刚开始ok了
吗的, 我拔一下又花掉了,然后就他吗的拔插拔插其中正常2次, 其他都还是6画面,还花,fuck、
IT360
2012-4-3 22:30
短接显存判断,DOS下白字变色就是色度显存!
laodagg
2012-4-4 10:05
什么是色度显存,求高人指点
(り聆听
2012-4-4 11:11
LZ貌似用不住吧。
月下风影
2012-11-11 18:31
请教一下,怎么个短接法?
志成电脑维修
2014-3-19 22:59
还是GPU的问题,你加焊显存的时候把GPU直接加热了,所以就好,用不住的,还是要换改良版的芯片才能彻底修复
彩世界
2014-3-20 08:27
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
天蓝蓝色梦幻
2014-3-24 21:50
现在哪里还有什么色度显存的概念啊,都分不出来了。
