LG W2234SI不通电
lijingping
2010-4-19 17:31
LG W2234SI不通电
今天接一台LG 22寸液晶,不通电,可以排除电源板.高压板.按键板的问题。驱动板上有两个稳压管,一个输出3.3V,另一个1.25V,主芯片型号是TSUMU18ER-LF.不知1.25V那组电压是否正常,有修过这款机器的高手请赐教
教授zb
2010-4-19 18:49
什么叫“不通电”,怎么测得驱动板有电压?
lijingping
2010-4-19 21:06
“不通电”就是顾客拿来时插上电源按开关键无任何反应的意思
冯东
2010-4-19 21:21
换驱动板吧 应该是芯片换了
军冠维修
2010-4-19 22:06
驱动板上的稳压ic一般是1.8v,2.5v,3.3v的,1.25v的没有碰到过,可以查查供电给谁的,再查查相关的资料 应该可以确定1.25v是否正常。
步成龙
2010-4-19 22:09
我也修过一台。不过是指示灯闪烁。更换MCU就OK了。如果有需要的话。MCU我有。要的可以联系。QQ:9893814
晨达电脑维修(
2010-4-19 22:14
这种机子我也遇到过几台,差不多也是这种问题,有些就是按键灯亮,按按键没反应的,要是然就是灯都不亮的,有个IC是25LV010的,还有个是24C的,主芯是TSUMU18ER-LF的,那些稳压管的电压都是正常的,不知道是不是主芯坏了啊!请高手指教!!!
lijingping
2010-4-20 09:21
4#换驱动板吧 应该是芯片换了转载请注明出自中国主板维修基地
http://www.chinafix.com.cn/
,本贴地址:
http://www.chinafix.com.cn/thread-187468-1-1.html
驱动板天下人都会换
乌头鸟
2010-4-20 15:10
程序有问题,需要重刷一下
万庆明
2010-4-20 15:35
刷MCU或者买一个MCU IC 99%这个坏了。卖了几十个MCU IC没一个反应换了不好
lijingping
2010-4-20 16:44
10# 刷MCU或者买一个MCU IC 99%这个坏了。卖了几十个MCU IC没一个反应换不好 问题是那里有买啊
cxkjjlb
2010-4-23 18:16
驱动板有可能有问题 换个试试
258146006
2010-4-24 12:49
这个故障为软件故障,重刷数据就OK了,站内有数据就怕你刷不了
中冠科技
2010-4-25 22:23
LG W2234SI 的mcu是 mx25l1005mc的吧 mcu肯坏 通病 。大部分现象是有些就是按键灯亮,按按键没反应的, 还有一部分是mcu完全坏 。 我试验过 或者把mcu摘掉和换成别的型号就不开机灯不亮。
孤独剑.娄
2010-4-25 22:41
灯亮吗,换个通用驱动板试试看。。。。
