K41A 显卡
到处看看
2010-4-19 17:28
K41A 显卡
有批联想K41A的机子要修,,都是显卡芯片有问题(G86-703-A2) 每次拿过来加焯就好,但是用不了多久又出现问题,有哪位大侠知道有哪些显卡型号可以通用的,本人代换过G86-740-A2(新料)装上去不显 ,,, 求价格实惠又能撤底解决这个问题的.最好是你们自己代用过OK的而且没什么返修的
黄昏听雨
2010-4-19 20:05
可以用G86-731-A2 ,也可用G86-740-A2。我昨天修方正R655,用G86-740-A2代换G86-703-A2,OK!!!
维华
2010-4-20 09:56
用G86-731-A2最好买09-10年的
到处看看
2010-4-20 14:08
09-10年的买不到啊,,都说没有这种啊,要是能把物料成本控制在150左右就好了,
复仇
2010-4-20 16:16
取下来重做,把散热搞好点不就行了。
宝马牌脚踏车
2010-4-20 19:44
能不换芯片就好,HP就不搞召回了,改善散热,重做怎么会好啊!!
到处看看
2010-4-21 11:25
重焊或重植球,并不能撤底解除掉,在我这跑3D 8小时 温度最高可达74度,一般开机40多的样子,,我感觉都差不多但一二月还是会返修,
到处看看
2010-4-21 11:38
重焊或重植球,并不能撤底解除掉,在我这跑3D 8小时 温度最高可达73度,一般开机40多的样子,,我感觉都差不多但一二月还是会返修,
到处看看
2010-4-26 13:41
再没别人有更好的建意了吗,,,要撤底解决的,,
