标题: 图纸看不懂的菜鸟问题!请教各位高人! HOT [打印本页]
作者: 分区格式化    时间: 2010-4-19 17:18
CPU 的供电新片 MAX1987 !
更换时 不小心把焊盘 给弄掉了一个  第31脚
下了个图纸看定义 结果没明白
下图就是定义说明:
望大家帮忙看看是什么意思
接着怎么弄!!
作者: 分区格式化    时间: 2010-4-19 17:24
自己顶一下
作者: 杨仁晓    时间: 2010-4-19 20:09
最好找主板的电路图,但看芯片挺难看出线路的。找到图纸直接飞线
作者: 孙友坤    时间: 2010-4-19 21:20
他不是说看不懂图纸了吗
作者: 分区格式化    时间: 2010-4-19 22:08
我不明白这是什么意思 所以来向大家求助的
作者: 南风面    时间: 2010-4-20 00:06
当这个引脚有禁止显示禁止输出.
使芯片工作在低电流SKIP模式
作者: 杨方斌    时间: 2010-4-20 19:38
惠普6515b就是这个芯片吧!
作者: shaoqing1989    时间: 2010-4-20 19:52
自己下载个 本子的图纸 找到这个芯片  照着图看看31教练拿了
