标题: 东芝M200笔记本 暗屏 [打印本页]
作者: 顶个诸葛亮    时间: 2010-4-19 17:01
标题: 东芝M200笔记本 暗屏
维修过程,首先 拆开屏目。 发现 高压板没有供电,然后又拆机 测量主板 测量主板的屏线接口 发现又个 F5的 保险 短路 这可头大了 保险怎么会短路呢,先把保险 更换掉 是个2A的 保险 然后又继续测量  发现在屏线接口附件又个 电容短路 马上换掉   开机OK 正常了
