HP V3000(G6150)老问题,重植后不亮!
菲克斯
2010-4-19 16:51
一台HP V3000,G6150显卡,开机报一长两短报警,判断为显卡问题。拆机对G6150北桥重植,可做好后电流老在1.05A-1.15A之间跳动。取下内存,电流停在1.33A,并报连续四声短滴。说明机器已经启动,并通过内存。
取下显卡再做BGA,故障依旧?
另一块同样的主板,重值后也是同样现象。第一次做?BGA是用0.5的锡珠,第二次是用0.6的锡珠。上加热190-200,下加热240度。
请高手们发表一下高见,是在做BGA过程中把其他元件损坏了?还是G6150烤坏了?
刘汉霆
2010-4-19 17:17
V3000的板子还是挺抗折腾的,一般不会变形,如果你怀疑有元件损坏那还不好说吗? 测测不就可以嘛。。。又不是太费事,
以我的经验,电脑在1.33A还是显卡不过,如果你怀疑是内存也没什么大不了,焊一下巢子,替换一下内存就可以了
BGA不知你的水平怎么样,做不好板子可就真的挂了
为何。
2010-4-19 17:23
V3 几的机器啊 直接去保修啊 ,,,
菲克斯
2010-4-20 10:20
几个月前做BGA还不行,现在不是很好吧,北桥做10次应该能成8次,但这个V3000的不知道什么原因,连做几次都是一样的现象。原因还没有查出来。今天换一个G6150芯片试一试,是不是芯片坏了。
小余电脑维修
2010-4-20 10:21
菲克斯
个人感觉做BGA的温度不够 一般做6150我都是用什么温度拆下的就用什么温度做上去 而且上风口和下风口温度一致
几乎都能做好
菲克斯
2010-4-20 11:56
原因没有查出来,我刚才又做了一次,我把整个过程的图片发上来,请大家帮忙参考参考。
长治维修
2010-4-20 12:00
大哥,可以换一个CPU试一下。这机器的CPU坏,我也遇到过!
菲克斯
2010-4-20 12:54
谢谢!
我分别用0.5和0.6的锡珠做了两次,两块主板四次,现象都是一模一样。因为手里暂时没有类似型号的AMDCPU,所以还无法测试。
现在我手里只有QL-64的CPU,不知道支持不?我试一试。
京鸿电子
2010-4-20 22:33
我遇到过,6150做了3次不好,最后换个U竟然好了,AMD的U坏的很多
怀雪
2010-4-20 22:37
楼上说的也有道理,不过我觉得那里跌倒就那里起来,你先看看桥的旁边有没有掉件或者元件移位 的
马碧波
2010-4-20 23:38
CPU座松了吧 再看看类存
wuxiang
2010-4-21 00:24
QL64的CPU那么高肯定不支持的!0.6的焊盘你做0.5的成功率不高吧!如果一般重做都还不行的话那么就只有换了。如果没被你搞掉元件的话。V3000的CPU座子很少出问题,目前为止还没有见过。不过CPU很出问题的比较多了。
广州盛威
2010-4-21 00:31
我感觉还是显卡没做好!依你所说的应该不是U的问题。仔细看看显卡附近有没有掉件?没有的话重新换个显卡好好做做,前段时间我碰到跟你的情况一模一样,自认BGA也并不多了,也成功好多次,但就是这个做不成功,最终还是BGA问题
asn1314123
2010-5-4 09:54
我现在也遇到这种情况 正在修 LZ你的修好了吗?
way
2010-5-8 11:07
6150的北桥是0.6的珠,换个桥试试
于春时
2010-5-8 11:16
BGA温度过高有可能把芯片压坏
清风陈
2010-5-9 17:31
做这个BGA我可是很有经验的,,做了很多,重来没有做坏过
菲克斯
2010-5-12 11:00
原因终于查出来了,是CPU坏了。CPU坏了,还能走码,就是报警。
菲克斯
2010-5-12 11:02
三块主板都做好了,就是U的问题,换U后立即OK。
zwj8581
2010-5-12 11:24
恭喜恭喜,呵呵!好热闹啊!
很着急
2010-5-12 11:47
cpu坏了,电流也能到1.33A 啊,怎样解释
泪水雪飘
2010-5-12 11:57
没彻底坏.应该是性能不良了。所以会走到1.33几.我这有个DELL1200的也是这种情况.没修好.正在定北桥芯片
965的集成显卡的。INTEL的CPU.
幕后人物
2010-5-12 12:13
V3000CPU坏的还没遇到过,都是G6150的问题,倒是6515B遇到过几次U坏
smxguoliang
2010-5-12 12:24
学习了,下次我遇见了就先换CPU看看.
小小羽
2010-5-12 12:30
好,以为碰到这个问题先换U,不好再说~!!
lei0763
2010-5-12 12:36
还以为温度不够呢
菲克斯
2010-5-13 09:34
我也是第一次遇到,因为不装内存还能报警和指示灯闪烁,提示内存不过,所以压根就没有怀疑是CPU不良。三块主板做了三次,包括后买的主板都量一模一样的现象,才敢怀疑是CPU的问题。
