标题: 华硕M3A78有显示停在开机画面15秒就关机了. [打印本页]
作者: 简单任务    时间: 2010-4-19 16:39
这个板是开机有显示
     底下几行英文是
  please enter serup to recover BIOS setting
  cmos date/Time Not  set
   USB device over current seatus detected!!
   system will shut dawn Aster15 seconds
开机整15秒就关机了.按DEL也不行,F1 F2,F8都不行.软重起可以.键盘口是好的.
作者: 蔡杰赢    时间: 2010-4-19 16:53
看下USB供电和USB阻值正常不,这是ASUS的通病。USB供电跳帽跟针接触不好也会抱错,以前就是修过这引起的
作者: 拨刀祭天    时间: 2010-4-19 16:54
你先把BIOS电池,及跳线查查,尤其是电池到跳线中间的三级管
作者: 刘汉霆    时间: 2010-4-19 17:50
我费了好大劲才翻译过来,上面说的就是,请进入BIOS里面恢复一下日期和时间
  USB设备有问题
  系统可能在15秒后关闭
  能开机就不是太大的问题,
