M2V开机15秒自动关机
骆光德
2010-4-19 16:37
M2V开机15秒自动关机
有块[email=M@V]M2[/email]V的主板
usb device over current status detected!!!
system will shut down after 15 seconds
请指教
吴先明
2010-4-19 16:50
看一看开关电压脚电压够不够
吴先明
2010-4-19 16:50
它是准时15秒关机吗
near0312
2010-4-19 17:32
查看一下USB OC电路是否异常!
蔡杰赢
2010-4-19 17:38
看下USB供电和USB阻值正常不,这是ASUS的通病。USB供电跳帽跟针接触不好也会抱错,以前就是修过这引起的
zhuliangss
2010-4-19 17:40
华硕主板很典型的问题 考虑下USB部分 我原来是拔掉前置USB就可以了 如果拆看的话 看看USB接口电路
yangyuchengcn
2010-4-21 21:46
这是提示USB部分有问题,一般是USB供电或者南桥USB部分有问题
xp1945
2010-4-21 21:49
碰到过2次,1次是机箱前置USB连线出问题,拔掉就可以了。 另一次是USB供电跳帽掉了。
zhangliu7527
2010-4-21 22:46
检测到usb设备过电流状态!!!
系统15秒后关机
饶国宝
2010-4-21 23:13
usb 过电流保护
多多
2010-4-21 23:30
这种问题修到过,应该是前置USB排线针虚焊
红蚂蚁科技
2010-4-22 09:25
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
纵横一焊
2010-4-22 22:24
主板检测到usb电路过流而保护关机,查USB部分电路是否有短路。
12#
红蚂蚁科技
小彭维修
2010-4-22 22:32
我修到过这个故障,是跳冒没有了,插上就ok
kf电脑
2010-4-22 22:56
应该是属于保护电路自动关机的,查一下开机和关机时的各关键点的电压
sbiwupm
2010-4-23 14:15
一个小时前,刚修好一块, 华硕K8N 15秒掉电, 原因是, BIOS 问题,
scsc139
2010-4-23 14:23
bios 也能引起自动关机???
xulu7896
2010-4-23 14:29
可能有病毒引起的吧,也说不定啊。
wbin0611
2010-4-24 23:00
我处理过,是设置下BIOS就行了,,这样处理有问题??
小小维修菜鸟
2010-4-24 23:28
检查USB的供电跳线 以前我修到的就是重新拔插过就好了
主板王子
2010-4-25 23:10
我也修了一块这样的主板,可是没修好,什么的我都试过。可是还是比行呀
