标题: 华硕PC-DL(875+IC4)北桥不知是否短路? [打印本页]
作者: 电子元件    时间: 2010-4-19 15:58
大家好,请问谁有875的北桥,我板上电有NB供电管十分热,测了一下NB,有几个电容值为2欧,不知是否875NB是这个值的?谢谢!
“原来故障为CPU供电管有短路。”
作者: zhuliangss    时间: 2010-4-19 16:22
看下北桥 供电管子是不是LD101是的话 这是正常的
作者: 电子元件    时间: 2010-4-19 16:30
我把NB的下拉供电管拆了下来,原来以为是SB桥问题,但SB也拆了,NB还是只有2欧的值。能通电时就是有点糊味,就怕NB短路。所以想知道875那几个电容是否有些值是几欧的。我只有一块875板。没有其它参照!!
