标题: ASUS F5M屏幕白屏,外接无问题。 [打印本页]
作者: 新乡华宇    时间: 2010-4-19 15:45
不显示。
一看6100显卡虚焊
F5M是G6100+NF430
加焊后,插外接OK
装机,合屏,结果屏幕白屏,外接无问题。
还是显卡的事情?
屏线没办法测试,顾客说,以前好的
作者: 王志佳    时间: 2010-4-19 15:57
检查下屏上的供电上去了吗?
作者: robinlzf    时间: 2010-4-19 16:36
可以从屏这方面着手,这中现象可能性比较大的是屏或屏线!
作者: 新乡华宇    时间: 2010-4-19 18:25
检查下屏上的供电上去了吗?
王志佳 发表于 2010-4-19 15:57
有3.3V
作者: 蔡义洪    时间: 2010-4-19 19:06
外接有显示,有可能是屏的问题了
作者: shaoqing1989    时间: 2010-4-19 19:19
你换个屏试试  不就知道是屏还是别的问题
作者: visit    时间: 2010-4-19 19:24
测下
屏线断了没
作者: 长沙功成笔记本    时间: 2010-4-19 20:08
应孩还是显卡有问题,重新做试试
作者: 一直走下去    时间: 2010-4-19 20:12
建议先测量平线是否有断线在换屏试最后做显卡
作者: 博思广达    时间: 2010-4-19 20:20
是不是屏没有供电啊 或者屏保险烧了 我碰到过好几次;
作者: 惠州维修佬    时间: 2010-4-19 20:29
还是6100的问题阿。
作者: 新乡华宇    时间: 2010-4-19 20:48
为什么不怀疑显卡
我明天准备再换个显卡上去
作者: 孙友坤    时间: 2010-4-19 21:14
我感觉还是显卡的问题
作者: 平心常    时间: 2010-4-19 22:26
先不要急着换显卡  换屏试后不行可以量量排线
