笔记本开机屏幕发暗或闪屏,开机一会后亮度正常是怎么回事?
ygl1975
2010-4-19 14:08
这个现象有时候会,有时候正常
china001
2010-4-19 14:18
显卡芯片虚焊
明浩电脑
2010-4-19 15:04
也有可能是灯管的问题 我碰到过
太和徐好
2010-4-19 17:22
高压板供电不正常
ygl1975
2010-4-19 23:05
应该不是显卡虚焊,换个其他显卡上去也会闪屏
馨晨电脑
2010-4-20 09:32
测下屏的供电正常不,电压不稳定也会闪屏
于跃
2010-4-20 10:04
应该是高压部分的问题 看看灯管两端是否有虚焊
小付
2010-4-20 10:18
我也覺得是高壓條和燈管壞的可能性要大一些。
林玮军
2010-4-20 13:11
还是先拆屏出来测一下,看故障在哪里?有时正常有时坏,可能也就是高压和灯管问题!
yanpci
2010-4-20 15:34
很明显。高压板工作不正常。
复仇
2010-4-20 15:36
灯管打火了,屏有问题
星科家电维修
2010-4-20 20:15
高压板 和 灯管 都有可能
陈仁
2010-4-20 23:07
应该是灯管的问题,换了再说
长虹吸海
2010-4-21 09:10
灯管坏的可能性大一些
smallp0830
2010-4-21 10:52
先从简单的测吧 遇过这样的大部分都是灯管 外接上灯管试试就很清楚了
ygl1975
2010-4-22 16:53
现在是冷开机屏就会闪,大概1-2分钟后就正常了
天零零地零零
2010-4-22 18:51
应该是灯管坏了
shaoqing1989
2010-4-22 18:55
是灯管虚焊了 看看吧
豆腐刀
2010-4-22 18:57
感觉高压板或灯管可能性比较大
阿木客
2010-4-22 19:33
灯管 ,高压,,就这部份有问题,,不关显示驱动IC的事
