标题: IBM R51跑到382F掉电保护求解, [打印本页]
作者: 望板兴叹者    时间: 2010-4-19 13:39
IBM R51跑到382F掉电保护求解,多开几次又正常,,机器凉了又不行,,,保护后无待机,,但总电压有通到主板,,
作者: 本本初学者    时间: 2010-4-19 13:44
是不是南桥虚了!压着南桥试一下
作者: 望板兴叹者    时间: 2010-4-19 14:04
有压过,一样,,
作者: china001    时间: 2010-4-19 14:21
很明显是内存的问题啊
作者: 万芯片    时间: 2010-4-19 14:31
北桥吧,一般这情况都跟北桥有关````
作者: 望板兴叹者    时间: 2010-4-19 14:34
北桥也加焊过了,,,
作者: 369275629    时间: 2010-4-19 14:36
显卡是集成的还是独立的,做做显卡看!
作者: 望板兴叹者    时间: 2010-4-20 12:54
楼上的有遇到过吗,???还请赐教,,,
作者: 星源电脑    时间: 2010-4-20 13:09
内存和北桥之间通讯有问题了,换掉桥试一下,换内存托内存槽试下
