ZXCVWtest
标题: 富士通7021键盘接口通向问题 [打印本页]
作者: 惠州维修佬    时间: 2010-4-19 12:44
标题: 富士通7021键盘接口通向问题
一台富士通7021进水。换了电源控制RC5120后。开机其它功能都正常,就是键盘有几个键按不了(已换两个新键盘)。后测得键盘接口其中一个脚开路,但它这个键盘接口的28个脚不是直接进开机IC (MB90F78)。不知其通向那里。请问这款机的键盘不会是直接进南桥的吧?
作者: 宁夏雪人    时间: 2010-4-19 12:52
键盘没有直接进南桥的,你还是查一下键盘芯片及周边元件吧
作者: 速达电脑维修    时间: 2010-4-19 13:36
清洗下键盘接口  在加焊下
作者: 惠州维修佬    时间: 2010-4-19 20:45
键盘接口挺粗的那种,也加焊过了。就是有一个脚开路,其它脚都有1。5K的阻值,3。3V左右的电压,就它没有。实在是找不到键盘控制芯片了,MB90F378是EC芯片照常理键盘应和这个芯片相连接。BCM5751MKFBG是网卡芯片,还有一个TSB43AB21是1394控制芯片,还有一个是富士通S1L50552F30H0起什么作用不明,
作者: 惠州维修佬    时间: 2010-4-19 20:51
漏了个通讯IC OZ711MS1BN
作者: 风枪VS烙铁    时间: 2010-4-19 23:10
这个没图是比较难办
作者: 惠州维修佬    时间: 2010-4-22 23:43
修好了。就是接向MB90F78的KB10脚开路了。接上OK。
