标题: 显卡上的一个场效应管烧了,找不原型号的,怎么办? [打印本页]
作者: ytyijun    时间: 2010-4-19 12:28
显卡上的一个场效应管烧了,找不原型号的,上面标注:A1 ASM3055R S0541,用别的能代替吗?
作者: 彭道佳    时间: 2010-4-19 12:42
ASM3055R   可以用55N03  60N03  ---比3055大的都可以代换,不对请指正
作者: ytyijun    时间: 2010-4-19 12:49
谢谢啦。。。初来乍到,请多多指教。
作者: 泪无流    时间: 2010-6-18 13:26
看以用 60N03  来代换或稍大就行
作者: 绍兴旗舰    时间: 2010-6-18 20:47
n管,比3055 大都可以 40 50 60 70 85 90 n03都行
作者: 涵山    时间: 2010-6-22 16:38
回复 1# ytyijun 的帖子
在坏板上CPU供电处拆一个装上去就行了  只要不是LD10**开头的CPU供电管都可以
作者: lvyan1989    时间: 2011-5-19 23:22
学习了。。。谢谢。
作者: jzfs    时间: 2011-5-19 23:28
我一般在核心供电上拆那里的一般都通用
作者: 王辉家    时间: 2011-5-19 23:35
只要用大一点的N管就可以了
作者: tianlinshuma    时间: 2011-5-20 11:04
长管的代换我们都是找一样的,都是买一样的回来换现在知道了以后找其他的代换
作者: 13332837133    时间: 2011-5-20 14:35
参考电流电压,用个不小于他的就行!
作者: ms黄超    时间: 2011-5-20 14:42
3055是N管    只要用大一点的N管就可以
作者: jiejinshenlan    时间: 2011-5-20 16:50
大小形状差不多的N管就可以了。
作者: IT小白    时间: 2011-5-29 00:44
嘿嘿嘿,学习了
作者: topcookie    时间: 2011-5-29 19:05
3055的管子很多啊,主板上内存供电很多就是3055的
作者: tecsun    时间: 2011-5-31 10:31
看了各位师傅的回复,我也学习了,谢谢!!!
作者: qqqkoko123    时间: 2011-6-1 10:34
形状不比它小就行
作者: 大通华维电子    时间: 2011-6-1 12:37
看了大家的 讨论  知道了一些  谢谢
作者: 啊西    时间: 2011-6-1 15:16
都是高手啊,羡慕中,我什么时候能达到这个水平啊
作者: IT小白    时间: 2011-6-2 11:55
学习了 ,以来可以这样换
作者: 星诚维修    时间: 2011-6-2 12:50
呵呵,又学到东西了!
作者: 开子    时间: 2011-6-27 23:03
只要 能上去 差不多的都可以
作者: 273591922    时间: 2011-6-28 07:55
75nf75就可以。
作者: lanmao82    时间: 2011-6-28 09:23
看帖学习,遇到类似问题就能解决了
作者: beieot    时间: 2011-6-29 22:45
谢谢分享谢谢分享
作者: alibama    时间: 2011-11-5 21:14
IT小白 发表于 2011-6-2 11:55
学习了 ,以来可以这样换
3055的管子很多,cpu供电管代替。
以前说1084也可以代的
作者: ygzbadboy    时间: 2013-5-16 11:23
我也是来学习的,很多高人,真是天有眼!谢谢迅维网!
