请教高手,怎样判断MAX1907的好坏?
千山峰
2010-4-19 12:00
本人不懂英语,看不懂MAX1907的英文说明书,恳求高手解释一下MAX1907的工作原理。或怎样在线判断MAX1907的好坏? 各脚正常工作电压是多少?
我的本本是康柏V2000,CPU是迅驰1。86ghz , CPU供电IC是MAX1907,故障现象是CPU无供电。南北桥,3。3V。5V。供电都正常。不开机,复位灯常亮。
不知如何下手,最好有康柏V2000,CPU供电IC是MAX1907的本本电路图提供一下。 请教高手指教。谢谢!
陈仁
2010-4-19 12:33
换个1907不就好了吗,这个资料基地有的
千山峰
2010-4-19 15:49
换过了MAX1907也是一样,周边小件也检查过了,也没发现坏件,也没有短路的器件。因为不懂信号走向和1907原理,所以陷入困境。请高手帮忙。
千山峰
2010-4-19 15:50
于来军
2010-4-19 16:17
看看供电和开关信号有没有。
jiangxiliweijun
2010-4-19 16:25
你量一下1907 的工作条件都有的话 就是芯片坏 这是集成芯片 内部的逻辑门电路坏了 是量不出来的
千山峰
2010-4-20 13:17
换过了MAX1907也是一样, 开机除CPU无供电外,其他供电3.3V.5V. 南北桥供电都正常。在线测量MAX1970电压如下:1—5V 2—5V 3--2V 4--0V 5--5V 6--1.74V 7--3.3V 8--1.73V 9--0.3V 10--5V 11--OV 12--0.54V 13--1.4V 14--1.44V 15-16-17-18--19=0V 20--3.3V 21--0V 22-23--OV 24--1.05V 25--1.2V 26--1V 27-28=0V 29--5.12V 30--5.12V 31--5.12V 32-33-34=0V 35--0.53V 36--3.3V 37--0V 38--3.3V 39--0V 40--1.75V. 望高手帮助判断一下,谢谢!!
