标题: 小经验 [打印本页]
作者: 数据安全    时间: 2010-4-19 11:44
标题: 小经验
刚刚给客户修了一块主板,华硕的P4B266C
拿来说不开机,主板上的电源灯亮,按开关没有反应,风扇不会转,
写个单子让他走人,  然后用表量一下电池,没电,更换,试机,亮杨,正常
作者: 数据安全    时间: 2010-4-19 11:55
是这个板子的通病呀
有好多了,都是电池没有电不开机,或是开机没有复位
作者: 风卷天下    时间: 2010-4-19 21:26
电池没电引起不开机,也会引起开机没复位
作者: 新海月电脑医院    时间: 2010-4-19 23:10
这个问题是得注意的,很多主板就因为电池没有电而不开机的,虽然简单,但也是个故障点。
作者: scq330    时间: 2010-4-20 11:37
我也修过这样的(客户看着修),一般你们收费多少?(换电池加人工)我收了5元他说贵。。。可怜呀。。。还不如别人修电视的,修一个电吹风(电源线开路,加焊ok)都可以收10元(电吹风新的值50元左右,他的店就在我旁边,我看着他修的)
作者: 阶梯    时间: 2010-4-20 13:56
呵呵,上面的兄弟太厚道了,只能怪你机子修得太快了,人家才觉得不值那个价,你要把板翻来覆去.左量右量.一会上负载,一会上U.慢慢到腾,直到所有开机步骤前的工作都检测完,再解决嘛.不然人家就觉得给你工钱不值,还说你太黑了
作者: 慢慢人生    时间: 2010-4-20 15:11
维修难干啊,就是这样,有时候一块板子不一定叫多少人弄过,可你几下搞定,他就是不想多给,给多少都嫌贵
作者: ALLEN    时间: 2010-4-20 16:11
修之前就跟他说好价格。。。俩家就都不用墨迹了。。。呵呵
作者: 臭皮匠    时间: 2010-4-20 19:20
我也修过这样的(客户看着修),一般你们收费多少?(换电池加人工)我收了5元他说贵。。。可怜呀。。。还不如别人修电视的,修一个电吹风(电源线开路,加焊ok)都可以收10元(电吹风新的值50元左右,他的店就在我旁 ...
scq330 发表于 2010-4-20 11:37
什么客户?5元还叫贵?这种客户以后过来直接不吊他,就是这5元解决了他一块点不亮的主板,5元说贵?我无语了。。。。。你也真是的干嘛说五元?你估计就算一歌电池的钱了,如果是我电池免费工钱20元。明白吗?
作者: lvhongrong    时间: 2010-4-20 22:44
那你就问他 我学的时候花了多少学费啊??这就是技术的价值啊
作者: 黑色幻想    时间: 2010-4-21 01:02
你的速度太快了,不会弄虚作假啊~也难为你了~
作者: 黑河超越电脑    时间: 2010-4-21 05:55
以后在碰到这种情况,我告诉你怎么修。把主板拆下来,慢慢修别修太快了,自己知道故障了,也别马上就修好,等10-20分钟后、在装上点亮了以后张口就是50、讲一讲价收40。
作者: 冰冷的风    时间: 2010-4-21 10:18
这个板子我也碰倒过,收费20。顾客也理解。毕竟修好了。
作者: 来学修主板的    时间: 2010-4-21 20:01
学习了 我到现在还没遇到过这种情况。。。
5块钱修什么呀 真是的
