东芝A205电池正常,适配器开机不亮
华邦王国际
2010-4-19 11:19
东芝A205电池正常,适配器开机不亮
东芝A205电池开机进系统一切正常,只要插上适配器能开机,就是不亮,因为没有图纸,现在有点晕。但经过测试,发现插上电池3。3V有,5V为0V,触发后,3 5V都正常了,插上适配器,3。3和5V都有,不知何故,各位大师分析一下吧,谢谢
wutao1366
2010-4-19 22:30
量一下适配器的输出电压时不是正常的,这种现象很可能是保护掉了,适配器的电压一般要比电池的电压高,可能是芯片损坏了承受不了高电压
m456789
2010-4-19 23:22
说的太不清楚了,插电触发电流跳到多少,有没有量下适配器是的电压是多少.
风枪VS烙铁
2010-4-20 01:27
论坛里好像有图纸的 下个看看吧
